Discussione: dle55 non parte piu
Vecchio 10 ottobre 11, 21:04   #9 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Se il motore si ingolfa di brutto ci sono 4 motivi:
1er qualche motivo si e spostato lo spillo e il piolino della membrana pompante si è incastrato con esso difficilissimo ma mi è successo.
2:Una goccia di acqua è entrata nel carburatore tramite la miscela e lo ha bloccato mantenendo aperto l'afflusso di miscela.
3:Carburato alla pene di segugio ma qui spero di nò
4:Membrane veramente ma veramente rovinate da fare ingolfare il motore
Per il punto 1 e 2 devi smontare il carburatore tutto controllarlo anche le membrane soffiare tutti i buchini con il compressore e rimontare
Per il punto 3 fare attenzione
Per il punto 4 cambiare le membrane;
Un motore 2T a benzina se arriva corrente e combustibile deve partire non ci sono santi che tengono,poi non può girare bene o meno per vari motivi ma deve partire se ci sono queste due condizioni.Il tutto nella speranza che non si sia mossa la fase.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
