Discussione: Scelta eli post-cb180z
Vecchio 10 ottobre 11, 21:43   #17 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
Rug, mi sa che devo ancora imparare dall'elicottero. Quindi forse e' meglio di no per ora. D'altro canto tu mi consigliavi il t-rex 450. Ma quello e' meno delicato? A quanto sto capendo tutti i Walkera soffrono di fragilita'. Ora sto vedendo il v400d02...
devi fare uno bello spartiacque
un 450, qualunque esso sia (il Rex è solo uno dei tanti, un po' più caro e più rifinito) implica una certa esperienza e anche molta voglia di applicarsi nell'apprendimento di una serie di concetti che ti permettano di capire come funziona e come va regolato
va anche montato, mentre i Walkera sono già tutti montati in ditta, è uno degli aspetti del moderno modellismo commerciale di offrire soluzioni pret-a-voler, utile se preso nella giusta dose, pernicioso se assunto come panacea alla necessità di farsi un minimo di cultura aviatoria e modellistica
quindi, prendere un 450 è più che comprare un elicottero prestazionale
idem ovviamente con i modelli più grandi
il CB180Z peraltro non è modello che ti insegna molto, appena il sufficiente per conoscere ed impartichirsi con i comandi di direzione a 360° e di rotazione della coda
vola troppo piatto e anareattivo per essere propedeutico ad un passo variabile
io, ma questo me lo devi dire tu, nel tuo caso sistemerei il 180 e lo metterei in vendita, poi opterei tra due soluzioni abbastanza diverse se non proprio radicalmente diverse
-Blade 120 Sr per rimanere sul facile
-Blade Mcpx per puntare poi ad un passo collettivo più grosso (ma non necessariamente)
