Originalmente inviato da CRONO ...prima o poi questo sistema dell'estruso te lo copio |
Se l'ho messo sul forum non è certo per conservarne la proprietà intellettuale
, copia pure: il lavoro visto prima è stato fatto in 2 sere.
Questa mattina ho dedicato un paio d'ore alla sagomatura e altrettante oggi pomeriggio e il primo semiscafo è pressochè finito.... come si vede il tempo di realizzazione è ridotto anche cercando il pelo nell'uovo come sono solito fare
Richiede un po' di attenzione, la mano leggera con il tampone e ricordarsi che ogni incollaggio o giunzione dell'espanso ortogonale alla "tamponata" è fonte di guai e da evitare. La seconda cosa è che l'espanso è peggio del legno, ha la vena delle fibre di laminazione/estrusione e si muove imbarcandosi ogni volta che lo si taglia.
Quindi mai andare controfibra o troppo ortogonale per non strappare.
Qui di seguito il lavoretto di oggi:
Dopo aver attaccato la chiglia centrale in depron da 6 alla tavola di costruzione in truciolare, sempre con pochi pezzettini di biadesivo si attacca il semiscafo squadrato per iniziare la sagomatura. Questo sistema ha svariati vantaggi: prima di tutto permette di giararsi la tavola a piacimento per lavorare e guardare con la luce radente il manufatto; permette di raspare tranquillamente senza rischiare di improntarlo tenendolo fermo o appoggiandolo; infine aiuta a separare più facilmente il semiscafo dalla tavola anche se ben biadesivato perché, in caso di bisogna, eventualmente si sacrifica solo la chiglia in depron da 6 intaccandola e, anche in caso di rifarla la si può ritagliare in qualche minuto con la stessa vista laterale ritagliata con cui la si è costruita in origine.
Gli unici attrezzi usati sono un taglierino con lama nuova ben affilata e il tampone con carta grana 80 e e 120, un tamponino fatto con un ritaglio di espanso dim. 250 x 100 con accoppiata una abrasiva soffice grana 320, le controsagome in cartoncino e un pennarello.
Controsagome in cartoncino
Ecco la sequenza di lavorazione
1) sbozzatura con taglierino
2) improntatura lato inferiore con controsagome per definire materiale da asportare e segnatura nelle impronte con pennarello
3) improntatura lato inferiore con controsagome per definire materiale da asportare: uso controsagoma
4) semiscafo destro inferiore prefinito
5) improntatura lato superiore con controsagome per definire materiale da asportare
6) mezzo scafo dx sagomato e prefinito
peso mezzo scafo 200 grammi circa
Si potrebbe quasi pensare di lasciare lespanso dentro allo scafo se non si cerca il peso minimo e di eliminarlo solo dove serve
Il peso del rivestimento sarebbe estremamente basso e la barca a prova di affondamento oltre che di speronamento.
