Vecchio 08 ottobre 11, 17:39   #4 (permalink)  Top
Svagomix
L'avatar di Svagomix
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Salve raga..ho comprato un blade 120 sr arrivatomi ieri..con dx6.Avevo gia' avuto un coassiale che riuscivo a far volare decentemente.Ho letto manuale eli e radio e dopo aver ripassato un pochino di teoria di meccanica rotori ecc questa mattina ho effettuato il binding con la radio e ho provato a svolazzare.Non ho effettuato settaggi..mi sono limitato a stare con quelli di base dell' heli.Pensavo riuscissi ad alzarlo piu' facilmente..e invece su' 5 minuti sono riuscito ad alzarlo a 10 cm da terra solo una volta..senza neanche controllarlo troppo.Infatti l' heli ha bisogno di troppe correzioni..sbanda ancora prima di alzarsi.(ho tentato di correggere con i trim..ma con scarso successo).A questo punto chiedo aiuto dagli esperti(help papa' rug e non)..dovrei applicare dei settaggi differenti??!O possibile che sia cosi' scarso??(spero di no).Il punto è che normalmente nei video che vedo di questo modello l' heli è piu' stabile e docile..boh!Urgono consigli..sono un pizzico deluso.
non posso risponderti per la radio ma posso darti qualche consiglio per il 120sr
tranquillo, tu vieni da un semplice coassiale, è normale che abbia delle difficoltà
da coassiale stai passando a passo fisso.penso che tutti all'inizio abbiano avuto delle difficoltà....quindi stai sereno e non avvilirti.
ecco alcuni miei consigli(sulla mia pelle)
non provare a farlo girare in casa faresti solo danni all'eli
in casa, al momento puoi fare solo 2 tipi di esercizi:
1) prova a farlo scivolare(senza farlo alzare) sul pavimento(gas a minimo) come fosse un'automobilina. pavimento fatto di mattonelle possibilmente scivolose e senza mobili nelle vicinanze.
piano piano con poco gas, prova a ruotare a sx, ruotare a dx, un pochino in avanti, un pochino indietro, etc etc. stai attento alla capottina e al rotore di coda.vacci piano.
in questo modo inizi a prendere dimestichezza.
2)sempre in casa, altro esercizio che puoi fare, con il gas a minimo, posiziona lo stick come se volessi ruotare a dx o a sx e poi piano piano aumentando leggermente il gas vedrai che l'eli si alza ruotando su sestesso. in questo modo dovrebbe essere stabile senza tendere a dx o a sx. fallo alzare in questo modo per 20 cm e poi piano piano sempre facendolo ruotare, leva il gas. da 20 cm passa a 30 cm e così via fino al metro.poi fermati.
fatto questo, prova l'eli all'esterno in ampi spazi e senza vento. possibilmente senza cespugli o alberi nelle vicinanze e con un terreno morbido, possibilmente erba.
assicurati che le viti delle pale non siano troppo strette.
non perdere di vista la deriva, sarà la prima cosa che perderai
piano piano prova ad alzarlo come da secondo esercizio fatto a casa
poi, una volta a 50/60 cm non farlo più(piano piano) ruotare. dovrebbe rimanere stabile.
non alzarlo troppo, rimani sempre basso e prova a scendere nel modo inverso a come ti sei alzato.
tienilo sempre al guinzaglio. non farlo allontanare.
piano piano, provando e riprovando, vedrai che prenderai la mano
ovviamente non ti basterà una sola volta.
sati attendo ai fili che escono dal motore di coda, alla prima bottarella si staccano.
se vuoi puoi creargli una protezione artigianale(vedi allegato)
tranquillo, i ricambi si trovano
fammi sapere e in bocca al lupo
Conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto
Svagomix non è collegato   Rispondi citando
