Vecchio 13 luglio 06, 10:37   #9 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ecco lo schema
e' molto semplice e funziona perfettamente. Il 7812 ha bisogno di una piccola aletta di raffeddamento isolata da massa. Va tarato in questo modo: senza collegare la batteria dare corrente e ruotare il trimmer fino ad avere un uscita una tensione compresa tra 13,6 e 13,8 volt. Nota: il diodo è un 1N5400 e serve per evitare di invertire i collegamenti, i due condensatorini sono da 0.1 nF ed impediscono che il 7812 vada in autooscillazione. In questo modo la batteria viene caricata in circa 10 ore, ma puo' essere lasciata sempre collegata perchè passa automaticamente dalla fase di carica a quella di automantenimento.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
