Originalmente inviato da folantie Ciao volevo sapere come avevi sistemato i portelli dei carrelli ed il sistema di fissaggio nella gamba.
Potresti postare qualche foto!
Grazie mille!!!!
Ciao, i portelli sulle ruote alari pur con tutta la buona volontà non sono riuscito a renderli mobili per via dello spessore delle ruote, niente da fare, pur con tutte le accortezze per abbassare le macchinette sull'ala (toccano sul fondo) le ruote Robart (+ freni) sporgevano quel filo in più... Pertanto fissati e forati per passaggio ruota. Gli sportelli della gamba sono invece fissati alla gamba stessa e chiudono perfettamente insieme alla gamba. La gamba anteriore è in fase di montaggio, purtroppo la gamba originale jet teng (carina e leggera) non l'ho potuta utilizzare perchè chiudendosi in avanti la molla sbatteva nel cilindro della macchinetta (C21 beothec) impedendone la chiusura completa e quindi impedendo di montare lo sportelllo anteriore. Ho dovuto utilizzare un'altra gamba a ginocchio più lunga perchè per far stare completamente dentro la ruota è stato necessario incassare le longherine di fissaggio rifacendo un supporto adeguato. Quindi essendo più lunga ho anche dovuto arretrare lievemente il fissaggio. UN lavoraccio di dremel che non auguro perchè l'accesso è solo dal passaggio della gamba....
Presto metto qualche foto...
