06 ottobre 11, 18:46
#16 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da durone Secondo me le parti piu' complesse nel fare i percorsi di taglio per la TGA, quando si tagliano elementi rastremati, sono:
- mantenere la sincronia dei punti fra carrello DX e SX
- calcolare il percorsi estrapolati sui due carrelli, che sono diversi dal disegno delle due sezioni di estremita' del pezzo da tagliare
- e, ancora piu' difficile, gestire le diverse velocita' di taglio e quindi offset che si hanno per le varie parti del taglio, questo specialmente per parti come blocchi di fusoliera, che hanno punti di sincronismo impliciti all'interno
Finche' si tagliano parti non rastremate invece e' tutto piu' semplice | Per questo ci sono i Software che pensano a tutto (tipo GMFC)... Lo sto usando da 2-3 giorni, disegno ali rastremate senza problemi (dopo avere impostato lunghezza del filo e tutti gli altri parametri), poi eseguo il "taglio" su un file , mando in pasto il file creato a un programma che lo converte in G-Code e poi Mach3 si occupa di eseguire il programma
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
