Originalmente inviato da fraizzo Ciao a tutti....
Mi trovo nella condizione di voler effettuare l'upgrade brushless del microbo e volevo qualche consiglio.
Fino ad ora ho volato con tutto stock, circa 100 voli, ho imparato a fare l'hovering rovescio, e, proprio in questa manovra, percepisco una notevole mancanza di riserva di potenza...
Ora mi chiedevo, vale la pena di comprare il kit completo da WOWHobbies o meglio prendere i singoli componenti dai vari siti?!?
Grazie e ciao |
Se vuoi fare l'upgrade brushless per avere + potenza e durata del motore ti dico FAI BENE, procededi e ti divertirai...
Se la vuoi fare solo perchè ti manca potenza in volo rovescio allora il porblema secondo me lo puoi risolvere in 10 minuti, con un decimo dello sbattimento e a costo zero.... hai controllato che a stick al centro hai 0 gradi di passo sulle pale? Spesso non è così e quindi di fatto hai + positivo che negativo... ecco spiegata la mancanza dimordente quando lo metti a rovescio.... (senza contare ovviamente il motore che dopo 100 voli è cmqe spompo....)
