Vecchio 05 ottobre 11, 20:37   #7814 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Ragazzi aiuto di nuovo! ho comprato il telaio rkh CNC CF Main Frame (Black-Red) - Blade mCP X ed ho comprato il main shaft in alluminio ma mettendo il collarino mi sono accorto che il foro è molto in alto, con conseguente sfilo dell'ingranaggio principale, che devo fare devo infilare di + il main shaft nell'ingranaggio o devo rifare il foro? che errore di ca.....o è?! oppure esiste un albero con i fori al posto giusto?! grazie mille a dopo
In un certo senso hai ragione e ti spiego perché.
Il telaio Rakonheli ha la particolarità di sollevare il motore (e di conseguenza la ghiera) di circa 2 mm.
L'intento è quello di sollevare il centro di gravità, cosa sempre positiva in un elicottero dalle doti di volo 3D.
Purtroppo, non mi pare sia abbastanza chiaro sul sito Rakonheli il fatto che occorre modificare il main shaft per poterlo utilizzare. Ora non l'ho sotto mano, ma credo che nel foglietto di istruzioni del telaio sia indicato.
Abbassare il foro del collarino non va bene, perché si alza la testa, cosa non desiderabile, in quanto semmai la testa è meglio abbassarla.
In pratica occorre estendere di 2 mm verso l'alto la parte piatta dove si incastra la ghiera.
Con l'albero in carbonio la cosa è piuttosto semplice e si fa col taglia balsa.
Con un albero in alluminio potresti usare una limetta.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
