Discussione: bilanciamento pale
Vecchio 07 dicembre 04, 17:24   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by KyoKu@07 dicembre 2004, 13:48
C'è un qualche modo pratico per bilanciare un'elica senza dover utilizzare un bilanciatore?
Solo per le eliche bipala o quadripala o caso raro ma c'è, esapala. In pratica quelle con numero pari di pale.
Metti una pala sul palmo della mano sinistra, in modo che la punta cada in un punto preciso del palmo; l'altra punta la metti sul palmo della mano destra, facendo coincidere la punta con lo stesso punto del palmo della sinistra.
Tenendo i palmi orizzontali e rivolti verso l'alto, fai oscillare le mani, alternativamente, sù e giù, fino a determinare quale delle due è più pesante.
Dopo aver corretto il difetto con uno dei metodi suggeriti, ripeti la procedura.
Per le eliche con più pale, si ripete la procedura per ciascuna coppia.
Ciao, Piero.
