Originalmente inviato da rugrug ai tempi che ero ancora più 'gnorante di adesso una cosa ricordo bene: che anche a logica l'asta di coda doveva correre parallela al tubo...
non ricordo poi quando ho appreso dei vari mm consigliati se sono andato a misurare tutte le squadrette in giro per casa, ma siccome le code mie andavano, ho pensato che fossero ok...  |
io so che il uniball va messo in modo che se squadretta e a 90 con ely in hover senza trim, fa bindare la meccanica della coda con servo collegato direttamente a rudder se sei tra 80% e 100% di escursione canale(travel adjust). se sei sotto 80% il spostamento di link e lento, se sei sopra ai poca resoluzione cioe il controllo della coda e poco fino...
