Vecchio 04 ottobre 11, 18:10   #7 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Hai controllato l'integrità dei cuscinetti dell'albero principale?
Ti consiglio di smontarli e di analizzarli in mano da entrambe le parti...
Con i crash prendono un gioco anche minimo che spesso si traduce in scrolloni della coda.
Un'altra cosa un pò banale: controlla che nulla sfiori l'albero in rotazione... tutto può essere!
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Non credo si tratti di saldature....
Temo di avere un fastidioso problema di vibrazioni...
Molto fastidioso perché risolvibile solo provando a sostituire TUTTO.
Lo noto a bassissimi giri, l'ely si scuote, poi si innesca solo in idle perché aumentano di poco i giri.
Vibrazioni ad alta frequenza che mandano in palla il gyro.
Quello stock gira bene, e per me non vibrava nemmeno con il motore hk, però aveva il pignone da 8 che accoppia male, anche se messo distante sembrava girare bene.
Me lo spiego solo così, però Lift ci volava anche con quel pignone....
Proverò in qualche modo a riuscire a non avere scuotimenti, anche perché mi si innesca la tremarella in volo che non vedevo da mesi...
Toglierò il piatto RKH...
Almeno so che non sono i motorini di coda... peccato..ne ho appena ordinati 4....
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
