I Gow
devono imbrattare, visto la necessaria percentuale d'olio molto superiore a quella che si può impiegare su un benzina. Si dice correttamente che l'olio di ricino non prende parte alla combustione (e quindi esce incombusto dallo scarico smaltendo anche un bel po' di calore) mentre il sintetico si. Io tuttavia anche in caso di miscele con solo sintetico, di qualunque marca, rilevo un imbrattamento allo scarico pressochè identico... probabilmente solo una piccola parte di sintetico viene bruciata con il resto della miscela.
Comunque fin che c'è fumo chiaro e olio dallo scarico - come già detto - tutto OK, i problemi cominciano quando i gas sono troppo secchi (poco olio e puzza di bruciato... appena spegni ti trovi il trascinatore bollente
) o quando l'olio dello scarico esce nero (erosione delle parti in movimento). Saluti!
