Originalmente inviato da sugo76 Il mio Albyone in depron avrà 10 ore di volo (forse anche di più)...
Prima del decollo questi sono i passi che faccio:
1_ Controllare di avere messo l'Autan per le zanzare
2_ Controllare di avere fatto la pipì prima di svolazzare
3_ Controllare di avere gli occhiali sulla testa in caso servissero
4_ Rapido controllo cabra/picchia, alettoni, motore poi stick 100% poi lancio poi dopo 6 minuti circa atterraggio.
Ahhhhh che bello il nostro hobby!!!
Sugo |
Ecco! L' Autan! Quello non ce l'ho nella ceck list...ora lo scrivo....
Per ironman ( scherzi a parte ): i controlli che fai vanno bene, spesso può sembrare una perdita di tempo ma anche quando sembra di avere controllato tutto a volte succede l' imprevedibile. Controlla anche gli spinotti ad ogni volo e mettili in sicurezza ( anche con due giri di nastro isolante ), due domeniche fa ho visto cadere un modello causa distacco dello spinotto della batteria.
