Vecchio 04 ottobre 11, 03:11   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Qualcuno se se si trova un manuale in italiano o che perlomeno ci si capisca qualcosa, di questo aggeggio infernale???
In particolar modo, mi serviva capire come regolare l'anticipo, per evitare quel rumoraccio che ogni tanto fa il motore, a batterie ben cariche.
Qualcuno mi ha detto "regola l'anticipo" ma sta catzo de schedina, senza uno stracatzo de istruzioni... come mecagatzo se usa???????
E scusate il francese.....
la schedina si presenta così:
1 brake: on off (questo è il freno...non ci piove...)
2 Battery Type: LIxx NIxx (tipo di batterie..pure qui non ci piove)
3 Cut Off Type: Soft-Cut Cut-Off ( ??? )
4 Cut Off Voltage: Low Middle Higt ( ??? )
5 Start Mode: Normal Middel Higt (regolazione soft start?)
6 Timing Mode: Low Middle Higt (Regolazione anticipo?? Come si posticipa?)
7 Music LiPo Cells: ( Vabbè...musichette...mi frega na mazza)
Governor Mode: Off On (che cazz'è??)
Grazie per le risposte he mi darete (se non mi rispondete, ve meno....)
Pè
3) soft cutoff on: usa questo, se ti pianta il motore di botto sei nei guai, se invece ti cala piano piano ti da il tempo di rientrare
4) cutoff voltage: usa high, preservi le batterie scaricandole intorno ai 3.3
5) start mode: e' il ritardo di risposta del gas, si setta a soft per gli eli per non sgranare il pignone. Tu usa il normal (immagino ti serva per gli aerei)
6) timing: high per gli outrunner, low per inrunner
8) governor: non lo so perche si usa per gli eli, lascia il default (mi pare sia off)
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
