Vecchio 03 ottobre 11, 18:18   #10 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Cecco, giusto per la precisione...rileggendo il manuale dello xeno: la multiplex sconsiglia di usare qualunque altra colla che non sia Ciano per incollare l'Elapor, dice che l'elapor (nome commerciale Multiplex dell'EPP) non si incolla bene nè con la bicomponente nè con la PU nè con altro...
Essendo lo Stinson in Z-Foam, se non sbaglio dalle caratteristiche molto molto simili all'EPP mi è sembrato corretto riportarlo.
Il manuale dice una cosa ... la pratica spesso ne dice un'altra...... se la rottura è netta, pulita e senza grosse deformazioni vai di ciano e via ma se la rottura comporta significative perdite di materiale (intendo sempre poca roba nell'ordine di qualche pezzetto quà e là e l'impossibilità di accostare perfettamente le due parti) allora la PU fà il suo sporco lavoro ...... chiaramente se mancano pezzi dell'ordine di qualche centimetro allora diventa necessario procedere con una toppa......
