Originalmente inviato da maRRRco Occhio però ai valori di tensione a fine volo, con questi tempi, possono essere molto al di sotto della sicurezza
7-8 minuti di volato significa girare con percentuali motore molto basse e con lavoro eccessivo del regolatore, il che porta a stressare ancora di più le lipo
io direi di tenersi sempre entro i 5 minuti per essere più tranquilli e non dover buttare una lipo in breve tempo
inoltre più alta è la C di scarica, minore sarà la resistenza interna e dunque maggiore la tensione fornita, ciò significa tempi di volo leggermente ridotti
direi che per un volato normale delle 25c reali possono andare |
Questo è vero ma ho effettuato dei controlli (consueti per me) con dei tester specifici per LiPo ed i risultati sono stati di IN=99% di carica - out =20% di carica con un voltaggio di 3,8 minimo per cella, un delta di 0,010 max (quasi sempre di meno): direi non male, no? E, comunque, attenzione al peso che della LiPo che ti abbatte i tempi di autonomia!!!
