Vecchio 03 ottobre 11, 16:27   #5 (permalink)  Top
saymonf
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Occhio però ai valori di tensione a fine volo, con questi tempi, possono essere molto al di sotto della sicurezza
7-8 minuti di volato significa girare con percentuali motore molto basse e con lavoro eccessivo del regolatore, il che porta a stressare ancora di più le lipo
io direi di tenersi sempre entro i 5 minuti per essere più tranquilli e non dover buttare una lipo in breve tempo
inoltre più alta è la C di scarica, minore sarà la resistenza interna e dunque maggiore la tensione fornita, ciò significa tempi di volo leggermente ridotti
direi che per un volato normale delle 25c reali possono andare
Allora scelgo una HYPERION G3 VX 2200 mAh 3s1p - 11,1 V 35C - 65C usando conettori da 3.5mm
maschio femmina va bene ?? posso andare sul sicuro?
saymonf non è collegato   Rispondi citando
