Vecchio 03 ottobre 11, 12:50   #1 (permalink)  Top
foirsix
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Napoli
Talking Aiutoooo Tempi Ricarica e Autonomia in volo !!!!!!!
Ciao ragazzi vorrei sapere i tempi di ricarica e di autonomia della mia batteria lipo da 2200mah 3S1P 30C (premetto che in giro si trovano formule varie e strane, vorrei sapere qualè è la formula ideale con un esempio diretto per il mio caso e soprattutto i tempi di ricarica e di autonomia in volo con il mio f22 depron 6mm che va che è na bellezza)
BATTERIA:
Turnigy Pacco Lipo 2200mAh 3S 30C
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 207g
Pack Size: 117 x 34 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
CARICABATTERIE:
HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
Caratteristiche:
microprocessore
automatica corrente di carica limite
Capacità limite
di soglia di temperatura
Delta-picco di sensibilità (NiMH / NiCd)
una singola cella di bilanciamento
agli ioni di litio, LiPo e LiFe capace
Ni-Cd e NiMH capace
Ampia gamma di correnti di carica
Conservare funzione, consente la memorizzazione sicura di corrente
tempo limite funzione di
monitoraggio della tensione di ingresso. (Protegge le batterie per auto al campo)
dei dati di storage Spec. Tensione in ingresso: 11 ~ 18V Circuito di potenza: Carica max: 50 W / Max scarico: 5W Gamma Corrente di carica: .1 ~ 6.0A cellule Ni-MH/NiCd: 1 ~ 15 Li -ion/Poly cellule: 1 ~ 6 tensione della batteria Pb: 2 ~ 20V Peso: 193g
MOTORE:
D2826-6 2200 kv Outrunner Motor
Specifiche:
Rpm / V: 2200 kv
Albero: 3,17 millimetri
Tensione: 2S ~ 3S (7.4v a 11.1v)
Peso: 50g
Watts: 342w
max: 34A
ESC : 40A
consigliati Prop: 7x4 (3S) ~ 7x3 (2S)
Montaggio Circolo Bolt Hole: 16 millimetri o 19mm
ESC:
HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller
Features:
Extremely low internal resistance
Super smooth and accurate throttle linearity
Over heat and over-load protection
Auto shut down when signal is lost or radio interference becomes severe for more than 2 seconds
Supports high RPM motors
Power arming protection (prevents the motor from accidentally running when switched ON)
New Advanced programming software
Programming features:
Brake setting (we recommend using brake for only folding props applications)
Battery type(LiPo or NiCd/NiMh)
Low voltage cutoff setting
Factory default setup restore
Timing settings (to enhance ESC efficiency and smoothness)
Soft acceleration start ups (for delicate gearbox and helicopter applications)
Governor mode(for helicopter applications)
Motor rotation( clockwise\counterclockwise)
Switching frequency
Low voltage cutoff type (power reduction orirnmediate shutdown)
Factory default settings:
Brake: off
Battery type Detect: LiPo with Automatic Cell
Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%)
Timing setup: Automatic
Soft Acceleration Start Up: Medium
Governor mode : OFF
Frequency : 8kHz
Low voltage cutoff type: Reduce power
Spec.
Cont. Current: 40A
Burst Current: 60A
Battery: 2-6 Cell Lipo / 5-18 Cell Ni-XX
SBEC: 5.5V/ 4A Output
Weight: 30g
Grazie in anticipo delle risposte e della disponibilità......
foirsix non è collegato   Rispondi citando
