Vecchio 03 ottobre 11, 01:14   #3636 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ho visto che i palini dando l'input da stick non tornavano al centro ma lentamente si spostavano da una parte
altra cosa , mi sono accorto ora che non riesco ad accedere via radio (dx8) alle informazioni riguardanti le percentuali del piatto con ele , ale , picth dato che il beast dice di non tenere nessuna impostazione sulla radio se non h1 ...la funziona risulta inibita .
normale, lo stesso comportamento che hanno tutti i gyro in funzione avcs!
Se passi in normal, i palini torneranno al centro. Che versione hai?
Le % del piatto le setti dal microbeast, massima escursione collettivo, massima escursione ciclico senza interferenze meccaniche; poi, se scegli una modalità preimpostata, il beast deciderà per te... in modalità radio, col D/R e/o exp, sceglierai tu il comportamento. Ail ed ele li regolerai col D/R in + o in -, idem la coda; il passo dalla curva passo...
sescot non è collegato   Rispondi citando
