Originalmente inviato da GaspeedFly Allora, il gyro è align 3g fbl e visto che montava il ds420 sicuro il comando è digitale..
Provo il ds 520 ma visto la poca esperienza temo mi sfugga qualcosa...
Una cosa strana che ho visto prima che si rompesse l'ultimo ds420 (appena montato) è che dopo averlo centrato e impostato i fine corsa, toccando il trimmer sulla radio, è partito lentamente da un lato e probabilmente è arrivato a fine corsa..
Non ho mosso l'eli.. e forse questo ha causato la rottura del pignone di plastica..
Nessuna idea del motivo?
Grazie.
Gasss.. |
Hai trimmato in blocco di coda. Il risultato è che il giro perde la memorizzazione del centreo del servo e va tutto da un lato fino a sforzare, per questo si è rotto.
Puoi trimmare solo con rate mode (senza blocco coda) e poi spegni e riaccendi la rx dopo aver messo il guro in blocco coda.
quoto rugrug per il ds520, lavora anche a 6V e va una bellezza.
Ciao, alino
