Originalmente inviato da marste881 Puoi spiegarmi gli accorgimenti? |
Guarda...io avevo un trex 500... Devo dire che da originale volava molto bene. DEtto questo sono arrivati i primi crash ed ho acquistato la coda e il rotore principale dell'hk500gt completamente in metallo. Ho unto i cuscinetti con del grasso (HK non lo fa mai!) e mi sono messo a volare. Coda impeccabile, rotore ad alto regimi di rotazione che non faceva oscillare il modello. Devo dire tutto ok come prima. Molto dipende anche dalle pale e dai servi, dal fatto che i cuscinetti siano ingrassati. Diciamo che entrano in azione molti fattori. E' come se su di un modello align si dovessero usare per forza servi e giroscopi align. In realtà non è quasi mai così: ed ecco che su di un trex si vedono servi hitec, o savox e giroscopi tipo xp401 ecc. ecc. Il modello vola bene se tutto è calibrato a dovere. Ora chi produce queste parti sono umani, ma i pezzi vengono realizzati da macchine cnc. NOn credo che align abbia dei sofisticati sistemi alieni per produrre i propri pezzi. Considera che ora ho un trex500 con fiancate hk, cuscinetti rotore principale hk, pale in fibra da 15 euro!!!!! Vola tutto alla perfezione. Io dico che l'originalità non c'è. Per la meccanica va bene anche hk a meno che tu non sia un perfezionista. Il mio trex ha un volo molto più stabile rispetto a prima. Di originale ho: coda, palini di coda, tubo di coda (volete oringale pure quello???) e corone. Nemmeno la cinghia è align....è una misera hk da pochissimi euri... Volo in idle all'80% della potenza fissa e dopo 55 voli ancora non si è sfibrata.
Ho lavorato persino ad un agusta a109 nexus in cui di originale non c'è nulla...pale di un altra ditta, servi non originali, giroscopio non originale torque tube non originale... e tutti a dirmi - guarda che si potrebbero sgranare le coroncine del cardano.... - tutto ciò è una leggenda metropolitana. Avendo lavorato in fabbrica ed essendo un responsabile della produzione ti/vi posso dire che di sicuro ALIGN fa dei controlli in più sul prodotto appena questo è stato "creato", ma solo su dei campioni, mica su tutti! Quindi questo sta a significare che in realtà anche un pezzo align potrebbe avere dei falli e non essere stato controllato.... Questo dalla mia esperienza, poi fate voi
