Discussione: Nuove CNC per tutti!
Vecchio 02 ottobre 11, 12:20   #384 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' vero che con i portatili a volte c'è il problema della gestione del risparmio energetico.
Quando si installa win xp con mach3 ad esempio (sia su fisso che su portatile) consigliano di non installare o disattivare il controllo alimentazione ACPI, in questo modo il pc non prende iniziative riducendo la velocità del processore o disattivando le periferiche non usate in quel momento etc...
tutte operazioni che vanno a generare dei glitch sui segnali della lpt o addirittura a inchiodare per un attimo la porta parallela.
Tutto queto funziona perfettamente sui pc fissi mentre con i portatili possono rimanere problemi dovuti al fatto che hanno programmate direttamente sul propio bios delle funzioni di risparmio energia e che non sono escludibili/modificabili ne dal setup ne dal SO che verà installato.
Io stesso ho una cnc su cui ho provato due portatili diversi e con uno dei due funaziona senza problemi, con l'altro a volte mentre si lavora si sentono i motori impuntare.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
