Originalmente inviato da Lamerino grazie per i consigli
ho preso un wattometro e un paio di lipo 3s
poi, per fare qualche prova, ho comprato anche questo motore e questo regolatore, più alcune eliche di varie misure.
magari per quello che devo fare io è esagerato....
ora qualche domanduzza  .... da quanto ho capito, usando il wattometro posso vedere quanto assorbe il motore in tempo reale, ma come stabilisco se il consumo è adeguato? immagino ci si debba tenere al di sotto dei watt dichiarati dal costruttore del motore, giusto? se si di quanto? e se nelle caratteristiche non ci sono i watt?
se aumento la lunghezza o il passo dell'elica aumento anche il consumo giusto?
grazie  |
9x6 sei circa a 20A con una trazione di quasi 1kg, quindi andrai quasi a candela o con salite oltre il 45%
