Vecchio 02 ottobre 11, 00:35   #10 (permalink)  Top
rocco4
L'avatar di rocco4
Data registr.: 30-06-2011
mpcx non si alza piu'
Originalmente inviato da rgp1904 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho preso un mcpx RTF con radio DX4e radio senza computer, il problema è che l'eli non ha la forza di alzarsi da terra se tengo il trim del throttle a zero, riesco a farlo alzare solo se il trim è a metà, con le pale "suppostate" non si alza nemmeno...
la batteria è carica, gli interruttori rate è su hi stick 100%. l'ingranaggio del motore sembra che non ha nulla lavora giusto...
ho rifatto il binding della radio andato a buon fine che secondo le istruzioni...
dite che ha qualche problema l'eli ? cosa mi consigliate?
grazie
Beh mi viene in me nte che e' strano che l'ely non si alzi se e' nuovo ed appena tirato fuori dalla scatola.Con il mio avevo gia' fatto qualche crash leggero ma quel tanto che basta per sganciare la ghiera dall'albero principale.Ed ho dunque risolto come ti ho spiegato sopra.
Nel tuo caso potrebbe anche dipendere dal binding non corretto(e' successo a me appena tirato fuori l'mcpx dalla confezione):ti chiedo,schiacciando il pulsante trainer sulla radio a ely fermo a terra, le pale si alzano di colpo?tenendolo in mano e dando gas senti che le pale lo schiacciano verso terra invece che scapparti di mano verso l'alto?In questo caso e' il binding da rifare.Ciao.
rocco4 non è collegato   Rispondi citando
