Vecchio 30 settembre 11, 23:17   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Verifica se sul pin n°13 del connettore ATX (24Pin) siano presenti uno o due fili arancio, uno grosso e uno più sottile.
Se fossero presenti i due fili significa che sulla scheda dell'ali il filo sottile era saldato al punto Sense, marcato solitamente "S" sulla scheda, quindi prova a collegare con uno spezzone di filo il punto "S" alla piazzola dei 3,3V.
Se il sense non riceve tensione dalla 3,3V l'ali va in protezione.
Se il tuo circuito non avesse il Sense, non saprei che altro dirti, eccetto il fatto che il circuito va provato "rigorosamente" montato all'interno del contenitore, con tutte e quattro le viti di fissaggio.
