Discussione: Equilibrium Profi
Vecchio 30 settembre 11, 22:23   #2 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ciao a tutti
ho da poco preso questo carichino, e devo dire che funziona abbastanza bene, vengo da un triton che è ottimo ma non bilancia.
Avrei qualche quesito...
Questo Equilibrium Profi ha 2 programmi di carica che non capisco bene, uno è lo stoccaggio dovrebbe servire per mettere in letargo le batterie ma in pratica come funziona? cioè che tipo di carica fa rispetto a una normale carica?
L'altra funzione si chiama Fast Charge solo per Lixx (carica veloce), ma visto che chiede gli stessi parametri degli altri programmi come numero di celle e amperaggio di carica, vorrei capire in cosa differisce.
Qualcuno che ha questo carichino può' illuminarmi?
La carica di stoccaggio ti porta la batteria a una tensione di 3,7 -3,8 volt per cella, e serve per riporre la batteria a una tensione ben lontana sia dalla tensione di batteria carica, sia da quella di batteria scarica. Se stoccassi le batterie in una di queste condizioni, dopo poco tempo ti potresti trovare con una o piu' celle gonfie e quindi con una batteria degradata e magari anche pericolosa.
La carica veoce e' invece quella che ti riempie la batteria al 100% della capacita' e quindi la usi nomalmente nell' arco della giornata.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
