Vecchio 30 settembre 11, 22:17   #7 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Cattivo uso delle NiMH
Ci sono diverse cose che non vanno bene:
1) Per esperienza diretta, le piu' grosse batterie stilo NiMH affidabili sono delle 1600 mAh per usi industriali. Tutto cio' che e' venduto sul mercato "consumer" con capacita' superiori (fino a 3000 mAh) sono delle porcherie: non raggiungono mai piu' del 70% della capacita' dichiarata anche da nuove, hanno una resistenza interna elevatissima che causa problemi quando molti servocomandi lavorano insieme, e hanno una vita veramente breve. Queste critiche non si applicano alle Sanyo Eneloop, che sono costruite con una tecnologia diversa.
2) Affidarsi alla temperatura per staccare la carica in una NiMH e' un errore, queste batterie si cominciano a intiepidire gia' verso un terzo della carica, quindi comportarsi cosi' vuol dire sicuramente caricarle troppo poco.
3) Nella carica a 1/10C come quella fatta con i caricabatterie lenti, c'e' poco di che preoccuparsi. Meglio fare una carica notturna a prescindere dallo stato della batteria, e' cmq meno pericoloso del trattamento a suon di scariche parziali + cariche parziali.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non รจ collegato   Rispondi citando
