Discussione: Goblin.
Vecchio 30 settembre 11, 11:17   #888 (permalink)  Top
SAB Heli Division
Rivenditore - SAB Heli Division
L'avatar di SAB Heli Division
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Vero, il mio ragionamento varrebbe a parità di corda (profilo e baricentro li suppongo molto simili). Ma se le pale 770 hanno anche più corda, necessiteranno di ancora meno passo a pari spinta con le 700 o 630, quindi dovrebbero rendere ancora meglio, no?
E' verissimo che le 770@2200 richiedono motore/ESC "stellari" ma se si impostano 12°-13° spingeranno ben di più delle 700 e credo garantiranno un 3D aggressivo...
Non volendo spingere gli assorbimenti massimi alle stelle perchè non fermarsi 10,5-11? Gli alti giri abbinati alle 770 darebbero comunque vantaggio sull'agilità se imposto i gradi di ciclico elevati, o sbaglio?
Grazie mille delle numerose info che continuate a condividere!
Il numero di giri su cui centrare il progetto va ottimizzato in funzione del rapporto di coda, della velocità periferica delle pale, della rigidezza del sistema...
Progettare per un regime di 2000 o per un regime di 2200 non è la stessa cosa (ricordo che le forze crescono al quadratio della velocità)
Che senso ha quindi girare velocissimo se poi a quella velocità posso, per non affogare il sistema di potenza, dare sempre solo pochi gradi?
Per noi è stato meglio dimensionare il tutto ricercando un equilibrio tra potenza a disposizione, giri, rigidezza della meccanica.
Per il compromesso tra agilità e stabilità abbiamo poi giocato con "peso pala" "anticipo pala" "baricentro pala". Agendo su questi parametri abbiamo tanto margine di manovra...
Come già accennato adesso noi non abbiamo voluto fare una classe diversa di elicottero. Il goblin 770 è un Goblin 700 strech, o SE, o lungo insomma.
Con pochi pezzi e senza stravolgere l'hardware si può avere un eli diverso che, a seconda del tipo di volo che uno preferisce, può piacere meno o più.
Saluti.
SAB Heli Division non è collegato   Rispondi citando
