Discussione: Un piccolo problema
Vecchio 29 settembre 11, 22:42   #2 (permalink)  Top
Navarro
L'avatar di Navarro
Data registr.: 09-09-2011
Residenza: Latina
La campana che riveste la frizione è bene installata? Controlla i denti della campana e della corona, se si è infilato nell'ingranaggio un sassolino potrebbe aver rovinato i denti, quindi la presa potrebbe essere insufficiente. Se la campana che riveste la frizione non gira, allora il problema è sulla frizione! Devi smontare e controllare per bene! Attenzione ai fuori giri del motore, infatti senza resistenza raggiunge in un attimo giri vertiginosi che potrebbero causare seri problemi!
Se invece gira tutto per bene, allora potrebbe essersi allentato uno dei bicchierini ai vertici dell'asse centrale!
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
