Vecchio 29 settembre 11, 19:19   #1 (permalink)  Top
andredon
L'avatar di andredon
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: bollate
problema causato dalla batteria ?
Ciao a tutti.
da un paio di anni volo con un tiger 40 (140 AA, balsa), os46ax 2 tempi, radio spektrum dx6i 2.4 giga, ricevente ar6200, batteria a bordo nimh 4 celle 2000mAh e fino a qualche tempo fa tutto bene.
Prima dell’estate durante un volo c’e’ stato un comportamento strano come se si fosse perso il segnale per un secondo, poi ripreso l’aereo e portato a terra senza altri problemi. Dato la colpa ai pollici o a un colpo di vento.
La scorsa settimana la situazione si e’ ripetuta un paio di volte. Fra la prima e la seconda abbiamo fatto la prova della portata e altre verifiche su falsi contatti, antenne danneggiate, cambiato le batterie della radio (prima 4 x nimh ricaricabili da 2450 mAh poi normali alcaline) ma sembra tutto a posto.
Sentendo al campo e girando nel forum qualcuno suggerisce di ammortizzare la ricevente (al momento e’ fissata con velcro che mi sembra comunque assorba bene le vibrazioni) qualcun altro di verificare il posizionamento delle antenne della ricevente e del satellite (ma gia’ adesso le sono perpendicolari fra loro) qualcun altro di sostituire la ricevente. Tenderei a scartare come causa la famigerata interferenza.
A me viene il dubbio che il problema invece possa essere causato dalla batteria di bordo che dopo 2 anni di onorata carriera debba essere sostituita. Avra’ subito circa 100 cicli di scarica/carica. Normalmente, tornato a casa dal campo, la scarico per 3 ore collegando in serie 4 lampadine micro (quelle delle torce elettriche) che assorbono 240mAh ed il giorno dopo la ricarico a 160mAh (caricabatteria della Robbe) fino a quando comincia a scaldare (di solito attorno alle 5/6 ore).
Cosa ne pensate ?
Dimenticavo, il campo volo e' sempre lo stesso.
Grazie in anticipo
Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile.
andredon non è collegato   Rispondi citando
