di sicuro devi passare dal simulatore e da una radio decente che a dire il vero può costare quanto il tuo budget.
scordati di mandare un elicottero con radio approssimative che non abbiano un controllo di corsa e esponenziali.. per intenderci serve una radio minimo come la spektrum dx6 ma meglio dx7, futaba t7c etc.. devono avere un display e parametri per il controllo delle curve di passo e gas e relativi programmi di mix.
la dx6 è il minimo del minimo per usare un eli serio in sicurezza.
a parte la radio..
l'eli a scoppio è un metro e mezzo di rotore, ti garantisco che appena l'accendi fa terrore se non lo sai usare.
salvo non sei un mago scordati di mandare un eli saltando questi passaggi.. non sai quanta gente ha pensato di poter riuscire a mandare un eli senza simulatore e si è fatta un modello al di sopra delle sue possibilità, nella migliore delle ipotesi gli è durato alcuni secondi, rischiando tra l'altro..
gli elicotteri sono piuttosto pericolosi.
quindi simulatore (per me phoenix) prima di tutto e mi verrebbe da dirti di passare prima da alcuni micro eli giusto per fare pratica con i movimenti di base.
i micro elicotteri sono piuttosto sicuri e si rompono difficilmente.. ti permettono un certo margine di errori e crash.
se vuoi evitare il simulatore cosa che francamente ti sconsiglio, inizierei con un piccolo coassiale tipo e-flite mcx per poi passare a qualcosa di migliore.. e-flite mcpx oppure msr ad esempio
ti dico e-flite perchè li trovi in versione bind & fly compatibili con le radio spektrum.. in pratica compri la dx6-7 e il solo elicotterino senza radio, alla fine sono un ottima scuola.
fossi in te spenderei qualcosa in più per la radio e magari prenderei una dx7 in previsione di usarla su svariati modelli anche più importanti..mi farei come primo elicottero un coassiale mcx se proprio non ti piace potresti prendere l'msr ma è una zanzarina tutto sommato piuttosto complessa come primo approccio..
Ultima modifica di wrighi : 29 settembre 11 alle ore 01:53 |
