Vecchio 28 settembre 11, 23:26   #4 (permalink)  Top
robinschi
L'avatar di robinschi
Data registr.: 14-09-2010
Originalmente inviato da ccarlo Visualizza messaggio
Hai effettuato correttamente la procedura di taratura dei reverse dei servi così come descritta sul manuale?
Dovresti arrivare al punto di avere il piatto che reagisce per contrastare i tuoi movimenti: se così non è devi modificare nell'Helibal i reverse dei servi.
Inoltre hai collegato bene i servi ai canali del Flymentor?
Dovrebbero essere così:
- Elevator sempre al canale 3
- Guardando l’elicottero da dietro, se l’elevator è montato davanti collegare il servo di sinistra al canale 1 e quello di destra al canale 2
- Guardando l’elicottero da dietro, se l’elevator è montato dietro collegare il servo di sinistra al canale 2 e quello di destra al canale 1
ho sistemato i fili che erano invertiti 1 e 2 ho risistemato i reverse ora con gli stik tutto normale ma il cabbra picchia non viene contrastato.
come da vari forum ho azzerato tutti i trim e ho settato l'eli tramite le squadrette , ora i movimeni di inclinazione destra e sinistra vengono contrastati correttamente ma il cabra picchia niente non si muove
il matrimonio è il modo ideale per risolvere in due i problemi che prima del matrimonio non avevi
robinschi non è collegato   Rispondi citando
