Discussione: Circuito strobo
Vecchio 28 settembre 11, 23:15   #2 (permalink)  Top
albert_max
Data registr.: 25-11-2006
posso provare a dare una mano....
diciamo che piu che strobo puoi fare un lampeggiante...con i led
o meglio basta un oscillatore un integrato stabilizatore e un mosfet come interruttore per i led
facendo due conti 4 led per una potenza complessiva di 4 w ad una tensione facciamo 1,8 v (il valore dipende dal colore del led) ti servono circa 2,2 amper... quindi lo stabilizzatore dovra essere robusto (se no devi usare uno switching) come non switching puoi usare lm 1084 (senza complicarti la vita ma devi usare anche un minimo di dissipatore vedi i datasheet ne esistono anche con il contenitore smd)
come oscillatore un ic ne 555 come interruttore un mospower tipo irlm 6402 ... a tuo vantaggio vi è che i led accendendo con un duty cicle del 30% 40% probabilmente non devi usare dissipatori... l'effetto strobo lo puoi ottenere in parte alzando di pochi millivolt la tensione che alimenta i led oltre quella massima ....
un'altra soluzione potrebbe essere quella di caricare dei condensatori con una resistenza e con una tensione leggermente superiore a quella dei led per poi farli scaricare sempre con lo stesso mosfet sui led ... ma dato che i led assorbono parecchio mmmmmmmmmmmmmm cmq considera che dalla parte della ricevente avresti un assorbimento (pur se impulsivo ) di 4 watt che a 5 volt circa sono 0,8 amper...
Capisco che non è probabilmente la risposta che cercavi ma ti conviene (secondo me) studiare un po i componenti che ti ho detto e poi fare le prove.... la cosa che veramente ti aiuta a renderti autonomo.... (al posto del ne 555 puoi usare un pic ma questo forse .......mmmmm
albert_max non è collegato   Rispondi citando
