Discussione: ventole!
Vecchio 10 luglio 06, 19:14   #4 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da crovax
la devo andare a comprare, quindi al più poresto la posto ^__*
ma quindi, in teoria si devono collegare solo due fili, giusto?? ma posso colegare la ventola direttamente alle batterie? o devo collegarci qualcosa tipo resistenze o altro?? inoltre, vanno a corrente continua(Dc)giusto?? grazie
Se la ventola e' del tipo a 3 fili colleghi semplicemente il filo Rosso al (+) della batteria a 12V e il filo nero al negativo (-) della batteria... il filo giallo non collegarlo a nulla ma isolalo con un pezzetto di nastro isolante.
Se le ventola e' di tipo a 2 fili segui le stesse regolo di sopra ma non troverai il filo giallo.
Controlla sempre il tipo di alimentazione della ventola... Se a 12V ok vai diretto alla batteria a 12V se invece e' a 5V allora dovrai dotarti di un piccolo stabilizatore a 5V per abbassare la tensione da 12V a 5V.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
