Discussione: Sebino Model
Vecchio 10 luglio 06, 17:48   #12 (permalink)  Top
Badore
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Originalmente inviato da Limbox
Ho appena guardato il disegno, e pogno subito little question in caso abbiate realizzato la belvetta, se sostituissi alla balsa 6 mm l piano di coda due strati di compensato di pioppo sforacchiato dovrebbe andare bene, e anche la base della fuso in compensato di pioppo sforacchiato, no perchè guarda caso mi ritrovo in casa (dovevo fare un pezzo piccolo piccolo ma dal falegname costava così poco...) 3,5 mq di compensato di pioppo.
Non saprei perchè ho paura che l'uso eccessivo del comp.di pioppo renda la "belvetta" troppo pesa e se sforacchi troppo fragile.
Al posto della tavole di balsa si 6 mm puoi aptare per un traliccio in balsa di 6 mm., sempre robusto ma molto meno dispendioso (con una tavola ci fai molti listelli)
comunque cerca di stare leggero dietro perchè poi per conpensare ti tocca mettere un ferro da stiro davanti.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
