Vecchio 28 settembre 11, 09:56   #4 (permalink)  Top
albert_max
Data registr.: 25-11-2006
Scusa se ho mancato di qualche dato...
il peso dell' accendi candela è di circa 28 g. (compreso fili connettori e sensore) le dimensioni del dispositivo sono lunghezza 6,8 cm larghezza 1,7 cm altezza massima 1,3 cm.Lunghezza cavi 14 cm (quindi mettendo il dispositivo in centro avete 28 cm di distanza massima ).Lunghezza del cavo sensore 28 cm (quindi lo stesso si puo allontanare dal dispositivo di 28+ 14 = 42 cm).Per quanto riguarda la memorizzazione dei giri minimi, che si fa solo la prima volta, si monta il sensore di giri si avvia il motore si porta lo stesso al minimo dei giri poco prima che si spenga, si alimenta il dispositivo tenendo premuto il tasto incorporato ,il dispositivo all'atto dell' accensione cosi facendo entra in programmazione . Se segui una data procedura, guidata dalla pressione del tasto e relativi lampeggi dei led (come monitor) attivi la funzione detta prima e il dispositivo legge i giri del motore e memorizza il valore che dovra considerare (al di sotto di tale valore )per l'accensione della candela in modalità preriscaldamento.Adesso spegni il modello rc. riaccendi è tutto è pronto per la nuova funzione.La tensione di preriscaldamento applicata alla candela è di 1 volt mentre la corrente assorbita dal dispositivo in tale condizione è di circa 1 Amper.E' da considerare che se il motore scende sotto i giri memorizzati allora il dispositivo accenderà la candela (sempre in preriscaldamento ) se i giri motore poi risalgono la stessa candela si spegne .Comunque esistono altre modalità di funzionamento (modalità 1 , 2 , 3 come indicato alla pagina MXGLOWPLUG ) questa che ti ho spiegato è solo una funzione attivabile della modalita di funzionamento n. 2 (modalita di default).
albert_max non è collegato   Rispondi citando
