Originalmente inviato da cecco Per evitare arrosti di motori/batterie/regolatori il wattmetro (o la pinza amperometrica in corrente continua) è indispensabile....... non posso suggerirti di aumentare di 1/3 la potenza a cuor leggero..... probabilmente dovresti calare passo e diametro dell'elica ma sapere di quanto a occhio è troppo spannometrico e si rischia di far danni......  |
quindi dovrei procurarmi un attrezzo come
questo?
un'altra cosa che ho notato cercando tra le eliche è la dimensione per niente comune dell'ogiva (54mm!) montata sul eg pro.
ipotizzando di doverla sostituire si può usare una più comune 42mm (tipo Graupner) o viene fuori un pastrocchio?
