Vecchio 28 settembre 11, 09:11   #5 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
se muove il canale 6 su un eli serve eccome.. non ho questa radio, magari serve ad altro..
il canale 6 è normalmente assegnato al pitch insieme al 3 che viene assegnato al thrust e vivono in mix tra di loro.
al che se fosse davvero assegnato al canale 6 probabilmente serve per variare la corsa dell'hovering pitch senza andare nel menu..
e poi, sicuro che sia a sinistra? magari cambia locazione in base al mode della radio.. non saprei, ma dovrebbe essere sopra allo stick del gas per essere più pratico.
Il canale 6 sugli elicotteri è in genere uno dei canali del piatto oscillante, quindi è molto importante. Per questa stessa ragione comunque, questo canale viene mosso dagli stick.
Poi, credo che flylivio abbia ragione, forse può essere assegnato come regolazione fine dell'hovering.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
