Vecchio 27 settembre 11, 20:11   #6 (permalink)  Top
Lscrignoli
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Giampiero Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho la mc22s e adesso sono obbligato ad usarla come si deve..
Devo programmarla per un aliante f5j
Ho messo il motore su un'interruttore inserendo la spina del regolatore sul canale 1 e assegnando dalla tx il canale 1 all'uscita 8 e tutto funziona.
Ho assegnato le fasi di volo a gli interruttori, muovendoli cambiano le scritte sul display e qui ci siamo... Domanda!
-come si regolano le corse in ognuna delle fasi di volo?
-come si attiva lo snap-flap?
-come si miscela il Profondita col butterfly?
-ho due slitte centrali e su una vorrei comandare e regolare il profilo.
Per ora basta così!!!!
Grazie a chi si offrirà.
Saluti.
hai 2 opzioni :
1) leggi le istruzioni
2) vieni a Bologna e ti programmo la radio
scherzi a parte
per sommi capi :
fatta la prima fase di volo la copi nelle altre per avere una base di partenza
in ogni fase di volo puoi regolare le corse con il dual rate ( lasciandolo sempre attivo ) e le varie miscelazioni andando nel menu miscelazioni alari ( che sono peculiari per ogni fase di volo )
idem per il butterfly menu miscelazioni alari
Per fare in modo che una delle slitte comandi il profilo variabile devi assegnare un mixer libero al canale della slitta ( master ) usando come slave i canali flap alettoni ed eventualmente il cabra di compensazione .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
