Vecchio 10 luglio 06, 12:33   #4 (permalink)  Top
nilo
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da comet
per risolvere il problema in modo radicale potresti volare in cantina. In quanto al componente incriminato, mi orienterei piuttosto sul regolatore che non su quelli che tu indichi. Se il regolatore soffre molto il caldo potrebbe dare sbalzi di tensione al bec con conseguente sfarfallamento dei servi. Scagionerei senza dubbio la Rx che genera o subisce disturbi abbastanza indipendentemente dalla temperatura esterna.
Non scagionerei subito la ricevente (Rx).
Se lo sfarfallamento è simile a quello che si rileva quando si accende la Rx senza aver prima acceso la Tx potrebbe essere colpa della ricevente che, surriscaldandosi, si sintonizza fuori dal canale assegnato.
Se hai pratica potresti aprire la Rx e controllare tutte le saldature.
Potresti anche provare a sostituire il quarzo della Rx.
Controlla anche il filo dell'antenna. Non si sa mai!
Nilo
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
