Discussione: Centraggio modello
Vecchio 27 settembre 11, 09:46   #11 (permalink)  Top
giobalde
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Centraggio modello
Dani 44 hai scritto di fusoliera "tipo riproduzione".
Hai per caso il sistema di sgancio incollato sul muso?
Se sì il sistema che io adotto è un pò più lungo, ma soddisfaciente.
Quando hai finito il lavoro ed il modello è bello pronto a volare trovi, con l'uso di piombo esterno, la quantità necessaria per avere il cg (di progetto) più arretrato.
A questo punto ti fai un'ordinata di compensato con foro centrale (per il tubo dello sgancio) poi, tenendo conto del peso di questa ordinata ti fai, a più riprese (questo riduce molto il riscaldamento ed incolla "di meno" il tutto) una pappina di pallini e resina, la coli nel muso in ondate successive fino ad appoggiarci sopra l'ordinate in compensato (minimo 5mm) preparata in precedenza in modo tale da portarla a filo col tubo dello sgancio.
Se sulla faccia rivolta verso l'interno hai incollato del velcro (buono mica ciofeca) ti prepari i piombi velcrati di vario peso (mai staccato uno). Se non ti fidi del velcro puoi sempre avvitare i piombi (ti prepari diverse lastre di peso diverso con foro centrale (il metodo lo utilizzavo prima del velcro ma era un pò laborioso).
Sull'ultimo modello come colla ho utilizzato della poliuretanica.
Ciao giobalde
ps: ovviamente anche tutti gli altri metodi vanno bene, questo è solo il mio ed è adatto a veleggiatori di buone dimensioni, con spazio nel muso e che richiedono consistenti aggiunte di piombo.
giobalde non è collegato   Rispondi citando
