Vecchio 27 settembre 11, 03:49   #10 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Dovresti specificare che radio hai.
Questo perche se hai un modulo futaba Tm-8 non puoi usare la ricevente 6 canali in quanto non riusciresti nemmeno a fare il binding.
Se hai futaba T7 allora ok. Se hai la 6EX anche.
Se non vuoi avere problemi e spendere poco circa 30 euro
prendi una ricevente orange rx futaba fasst compatibile 8ch da HK.
Funziona di sicuro e per un 450 è ottima, portata più di un Km testata, ben oltre le possibilità di un 450.
Ciao, alino
p.s. per ora credo non siano in stock, vanno a ruba.
aggiòrnati...
Futaba
This is the Futaba R616FFM 2.4GHz FASST 6-Channel Receiver.
Compatible with the following FASST transmitters; 6EX, 7C, and the
following transmitter modules; TM7, TM8 (on 7 channel mode),
e anche pag. 10 manuale della radio
the T8FG transmitter is capable of transmitting in both FASST-2.4Ghz 7-ch and Multi-ch modes. Select the desired modulation mode in the Frequency Menu.(pag. 55)
e saresti furbo a fare una radio, con la concorrenza che c'è in giro, che funziona solo con un tipo di ricevente
quindi:
la T8, al pari della T10, accetta :
-la R6106HFC (6 canali)
-la R617FS (7 canali)
-la R6008HS (8 canali)
-e le altre con più canali, ovviamente utilizzando 8 canali nella T8 e 10 canali nella T10
INFINE:
che bella idea di spendere 350 euro per una radio Futaba e poi utilizzare delle riceventi non originali
uno dei motivi per cui si sceglie il sistema Futaba ( o JR) è proprio per la qualità delle riceventi, altro che Orange o Multicolor
un consiglio da gettare, quello di prendere rx non originali...
bocciato due volte...
p.s. consiglio (buono): vedi di ridere meno e studiare di più...
Ultima modifica di rugrug : 27 settembre 11 alle ore 03:57
