Vecchio 27 settembre 11, 02:54   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Sto provando a costruire un bromografo con delle lampade uv prese come ricambio per gli essicagel per le unghie, 8 costavano poco e l idea di scendere con il tempo di esposizione mi allettava
le lamapde sono queste, sigla 9w-l, 365 nm(perfetto) e prenderne 8 per 14 euro era una tentazione troppo forte...
pero` nei miei smanettamenti elettronici di vario tipo non ho mai avuto a che fare con i neon... e quindi mi serve una mano
tre domande per voi
1) ci vuole uno starter per ogni lampada a fluorescenza, in parallelo ad esso, e fin qua ok, ma lo starter deve essere scelto con "precisione" o se su un neon da 8 watt metto uno starter da 18 va lo stesso? nel senso, quello dello starter e` un valore massimo o che deve essere uguale alla potenza della lampada? che parametri della lampada contano nella scelta dello starter?
2)il reattore: pensavo di usare uno di questi per ogni coppia di neon, van bene?
3) in tutti gli schemi che ho visto mettono due neon in serie per ogni reattore, perche` questo? con un reattore piu grande posso alimentare piu di due neon in serie? e sopratutto, vale lo stesso, per queste che sono lampade a fluorescenza (cosa cambia dai neon?)?
ah e se poi sapete dirmi che razza di attacco ha quella lampada mi fate un favore.bisogno
Lascia perdere quei reattori, meglio quelli elettronici sui quali puoi anche evitare gli starter.. Guarda qui Elcotronic srl - Italy
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 settembre 11 alle ore 03:01
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
