Originalmente inviato da namanata ciao edubu vorrei una delucidazione se possibile. Ho un trex 450 pro ed ho montato una testa flybareless la mia domanda è questa, per quanto riguarda il ciclico per il passo, dando gas il piatto deve scendere o salire? |
Con il 450 pro il piatto deve salire e comunque a prescindere dal modello si controlla il bordo di attacco delle pale, se è più in altto del bordo di uscita avrai passo positivo, nel caso opposto passo negativo
Originalmente inviato da namanata perchè a me a differenza di quando avevo la testa flybar adesso per ottenere un passo che da negativo va a positivo ho dovuto invertire la corsa del piatto...quindi dando gas il piatto mi scende, bho mi sta fumando il cervello....  |
Sempre sul 450 pro se dai gas e il piatto scende stai dando passo negativo e quindi il contrario del comando.
Controlla i reverse sullo swash
