| Lipo gonfia dopo l'uso
Dopo aver provato il nuovo Trex ho notato che la batteria era gonfia e molto calda. Uso lipo gigapower da 2100 15C e per caricarle uso il power peak ultimate 2. non sò se è ben programmato in quanto per caricare le lipo mi chiede di indicargli la corrente di scarica, che non sò quale sia o come ricavarla, o forse sono quei 15C da convertire? io ho messo solo di caricarla a 2100 mh e scarca a 1000 mh sarà giusto?
la batteria gonfia presenta il rpblema sembra solo dopo la scarica, ma in fase di carica non si gonfia. O almeno..... io l'avevo aperta dalla parte dei contatti per saldargli i connettori per il bilanciamento, una volta saldati richiuso no del nastro adesivo, ieri dopo il rigonfiamento ho tolto il nastro e si è sgonfiata.... che faccio, è da buttare?
E per il caricabatterie può andare che gli abbia messo la corrente di scarica a 1000 mh?
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
