Vecchio 26 settembre 11, 21:29   #8 (permalink)  Top
Blade2011
Data registr.: 20-09-2011
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
I problemi di assorbimento nei materiali sono il problema n°1 [purtroppo]...si cerca sempre di evitare questo argomento
E' bene che si sappia[senza fare assolutamente allarmismi] che quando delle frequenze vengono "assorbite" si ha l'effetto del "fornetto microonde da cucina"
Le marche di cellulari investono milioni e milioni di euro nella ricerca ci cause ed effetti ecc
Tanto per dire una stupidagine,nei cellulari fino a qualche tempo fà l'antenna sporgeva o era integrata nella parte superiore del cellulare[quindi vicino la testa],adesso di solito è posizionata vicino il microfono [quindi nella parte inferiore].
E' bene sfatare il mito che il segnale di un antenna venga ricevuto o irraggiato dalla punta...[vedo un sacco di radiocomandi arrapati con l'altenna all'insù!],anzi è il punto con minor irraggiamento!
Calma, non esageriamo.
L'unico vero errore dei "telefonari" è stata la banda 900 MHz.
Un errore clamoroso: una frequenza di risonanza tipica del cranio umano.
Una tempesta: subito passati a 1.6 GHz... dice nulla?
Non ti preoccupare per i radiocomandi: sono innocui per l'organismo.
La potenza ( < 10 mW) e la relativa lunghezza d'onda sono trascurabili.
Ma qui andremmo lontano.
Almeno nella sezione "principianti"....
Ultima modifica di Blade2011 : 26 settembre 11 alle ore 21:35
Blade2011 non è collegato   Rispondi citando
