Vecchio 26 settembre 11, 20:47   #3 (permalink)  Top
Isak24
L'avatar di Isak24
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: Brescia e zona
Invia un messaggio via MSN a Isak24
Originalmente inviato da dimitri2302 Visualizza messaggio
ciao a tutti io ho comprato una himoto 1/10 che monta un motore 18 VPX con rotostart.
il problema e che non si accende neanche per un secondo.
io quando ho comprato il modello il carburatore aveve tutte e 3 le viti chiuse.
io non sendo esperto non so quale sia una regolazione standar per le viti .
spero che mi potete aiutare
grazie
Grazie perfetto ti allego una foto delle tue cosi capisci meglio!
Allora diciamo che se sono tutte avvitate cm hai detto tu prova a fare cosi:
- Riavvitale tutte ancora (sono 3 in tutto)
- Svita la vite degli alti di 3 giri (giri completi intendo)
- La vite del minimo devi allinearla al portavite per intanto (per vedere basta passare il dito)
- Il minimo meccanico prova a tenerlo a metà x intanto (poi se parte lo regoli a motere accesso)
- Nel carburatore c'è una specie di fessurina, quella deve restare aperte sempre di 1 mm
- Assicurati che lo scalda candela sia caricato bene
- Usa solo miscela che ti danno al negozio dove l'hai comprata (10% di nitrometano va bene)
Prova cosi e fammi sapere!! Se parte assicurati che dalla marmitta esca fumo e olio almeno per il primo litro! Non tirarla! Poi passiamo alla carburazione vera e propria!
Isak24 non è collegato   Rispondi citando
