difatti l'ho fatto azzurro puffo ,ci sta anche bene.
in settimana verrà completata .
come sempre dovrò aspettare che mi arrivi motore,esc e un tot di condensatori aggiuntivi.
un abile tornitore mi sta facendo l'alberino su cui si aggancerà il pignone .
un bel lavoretto pulito il tutto scorrerà su 2 cuscinetti da 2,5cm spessore 5 foro 1cm .
sembra tutto troppo facile per ora ,speriamo che l'elettronica non faccia scherzi strani
gli ammortizzatori :
visto che nemmeno model verona ha le molle che volevo le ho scaldate al cannello (le posteriori ora diciamo che sono snervate al punto giusto , quasi morbide come vorrei ,prima erano veramente eccessive ,come olio ho usato del 800.
quelle anteriori ho trovato delle molle da truggy che vanno perfette con filo da 1,8mm stupende anche quì olio 800.
ora veramente gli ammortizzatori lavorano bene per il peso del mezzo(finito).
aspettiamo.........
