Vecchio 10 luglio 06, 00:22   #2 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
ciao,
le lipo ( di solito ) hanno i 2 connettori, uno è per "utilizzare" la batteria e quello " tipo floppy" per bilanciarla con apposito bilanciatore.
senza entrare nel tecnico specifico...
la batteria completa è composta da diverse celle ( le sigle che si leggono in giro 3s2p ecc..) collegate tra di loro.
siccome sono MOLTO delicate e PERICOLOSE vanno scaricate/caricate e utilizzate correttamente ( sul forum fiumi di post !) rispettando le correnti e tensioni di scarica, e le modalità di carica con apposito e correttamente configurato caricabatteria altrimenti si "gonfiano" e esplodono!!
il connettore tipo floppi è collegato tra le celle della batteria cosicchè un apposito bilanciatore possa in fase di carica o scarica portare alla stessa "energia" le celle.
il bilanciatore non è indispensabile, è consigliato comunque correnti di ricarica basse es. 1/4 di capacità di batteria.
sul cavo a due ci si può collegare qualsiasi tipo di connettore purchè sia sufficientemente robusto per le correnti in gioco.
Roberto
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
